Zamieszczone przez logan_x
Zapalająca się żółta kontrolka i gaśnięcie silnika.
dużo droższe są takie sprężyny? Gdzie kupowałeś?skoda octavia1.8t L&KTagi: Brak
od majówki mam taki problem gdyż podczas jazdy zapala mi się żółta kontrolka (spirala) i samochód gaśnie na dosłownie sekundę oczywiście w momencie jak dodaje gazu samochód sam się zapala i jedzie dalej. Gdy np stoję na światłach i nie dodam gazu to po prostu gaśnie. Nie jest to częste ale jednak irytujące. Czy ktoś z was miał może taki problem albo wie przez co się dzieje ? Nigdy wcześniej nie miałem takiego problemu.Załączone pliki
Poczytaj na forum o przekazniku 109Przemek
DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
80 B3 Limo 1.6 TD SB
Ok dzięki wieczorem sprawdzę, a mam jeszcze pytanie czy takie objawy mogą mieć związek z akumulatorem ? Bo dzisiaj po południu po włożeniu kluczyka do stacyjki wydawał dźwięk jak by miał rozładowany akumulator aczkolwiek zegary nie wariowały i odpalił normalnie bez żadnych problemów.
a jaki to jest dźwięk rozładowanego aku? :shock:Zamieszczone przez SZYMONBo dzisiaj po południu po włożeniu kluczyka do stacyjki wydawał dźwięk jak by miał rozładowany akumulator aczkolwiek zegary nie wariowały i odpalił normalnie bez żadnych problemów.->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
To widzę że mój szkodnik jest oryginalny :lol:
Ciężko opisać ten dźwięk nie jest to piknięcie czy dźwięk jak kontrolka od oleju wydaję tylko jednostajny dźwięk przez około 2-3 sek coś typu "yyyyy...." Postaram się wieczorem go nagrać i wrzucić. I od razu podkreślam nie ćpiem, nie piję i nie palę a dźwięk nadal jest :P
Taki dźwięk wydaje w momencie jak np w zimę próbowałem uruchomić silnik bez skutecznie przy wariowaniu zegarów po włożeniu kluczyk w stacyjkę i przekręceniu kluczyka.
żaden aku nie wydaje dźwięków
trzeba podłączyć komputer i zobaczyć o co mu chodzi->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Czytałem wszystkie tematy o przekaźniku 109 aczkolwiek wszędzie ludzie piszą że im samochód nie odpala, a u mnie pali normalnie jeździ jak szalony tylko gaśnie na sek podczas jazdy. wszystkie zegary spadają jak bym wyłączył silnik a po chwili jedzie dalej jak by nigdy nic. Dodam że dzieje się to tylko raz podczas jazdy. Jak wyłączę silnik i po jakimś czasie zacznę jechać to znów taka sama akcja.Zamieszczone przez przemikPoczytaj na forum o przekazniku 109
[ Dodano: Pią 30 Maj, 14 09:10 ]
Wczoraj wymieniłem przekaźnik, dzisiaj rano testowałem zero problemów.
Dziękuję bardzo za pomoc :lol: :lol:
